Solo faltan 55.919 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Nevera samsung rt25faradsp no arranca el compresor
HOLA COMO ESTAN. NECESITO DE SU AYUDA GRUPO TEELEC. TENGO UNA NEVERA RT25FARADSP . CUANDO ENCIENDO LA NEVERA , LA TARJETA ACTIVA EL RELÉ Y AL MOMENTO DE MEDIR LA SALIDA DE LA TARJETA HACIA EL COMPRESOR. NO SALE VOLTAJE Y HAY MISMO SE DESACTIVA EL RELÉ. Y EMPIEZA A PARPADEAR EL LED 10 VECES Y EL OTRO LED DE LA INVERSORA ME PARPADEA DOS 2 VECES POR FAVOR ALGUIEN QUE ME AYUDE YA NO AYO QUE HACER---..
  • imagen adjunta de Nevera samsung rt25faradsp no arranca el compresor
    Hola Tayko, es una verdadera pena que usted me haga tirar la toalla como se dice, con ésta misma pregunta anterior brindando información falsa. Usted tiene abierta una pregunta similar donde no ofrece estos mismos datos y sin embargo se trata del mismo equipo, sepa que no se vale confundir de ése modo, ha quien le intenta ayudar, porque confunde y pone en ridículo los conocimientos de toda una comunidad. Todo esto lo digo porque usted en su anterior pregunta, habla del código de 10 blinks seguidos del led en la placa electrónica principal y encendido fijo el led de la placa inversora, esto indica un problema entre dicha placa inverter y el compresor, que confunde más, al usted decir que no salía voltaje desde la placa hacia él compresor y por el motivo que literalmente me hace tirar la toalla, pues desde lejos imposible ayudarle ante un fenómeno así. Pues desde ahora le digo a raíz de ésta nueva pregunta abierta por usted, ahora sí con la información correcta nueva que brinda, que el problema de su equipo está en el módulo IPM de la parte inversora, o como ya le había manifestado en el compresor o en sus cables de comunicación con la placa U, V y W. Igual va a necesitar de los servicios de un especialista en la electrónica o para resolverlo por usted mismo, debe procurar una nueva placa electrónica completa. Suerte amigo.
    • hace 1 mes
      Avatar de tayko
      NO AMIGO ESTOS DATOS SON LOS MISMO. EL UNICO DETALLE ES QUE UN MUCHACHO QUE SABE DE ELECTRÓNICA. SE DIO DE CUENTA QUE NO SALIA VOLTAJE POR LA SALIDA. Y REALICE OTRA PREGUNTA PARA VER SI ALGUIEN MAS SE INTERESABA. YA QUE USTED ME DIJO QUE BUSCARA A ALGUIEN ESPECIALIZADO EN ESA MATERIA. Y A LA FINAL TENIA RAZÓN EL PROBLEMA RADICABA EN LA TARJETA. LE PIDO DISCULPA PERO NO FUE MI INTENCIÓN CONFUNDIRLO. SOLO QUE NO ME HABÍA FIJADO EN ESE DETALLE.
