Solo faltan 52.550 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuente de poder ATX no da voltaje en secundario
Tengo el problema de que una fuente de poder que me dieron para reparar llego con los transistores del primario completamente quemados, dos transistores comunes que no tuve problemas para comprar nuevos, después de revisar la fuente, viendo que el fusible no se había fundido y que todos los componentes del primario y el secundario no presentaban fallas evidentes puse los transistores y probe la fuente, no arranco, al porbar otra vez advertir que el Standby presentaba el voltaje de 5voltios, el poweron tenia 4.1 voltios, prove la fuente conectada a la corriente, comprobe que el primario funcionaba bien, en el diodo que esta entre el primario y el secundario encuentro el mismo voltaje de 5voltios, pero nada pasa de alli, solo para estar seguro desolde los transistores del secundario y los probe con un probador de componentes electronicos que me señalo correctamente sus caracteristicas y terminales, desolde y probe varios diosos, condensadores y resistencias porque esta es una fuente compacta y muy cara de un familiar, si no puedo arreglarla perdere mi reputacion. EL unico componentes sobre el que tengo dudas es un optoacoplador, cuando probe con la fuente conectada trate de medir voltaje en sus terminales y tanto en uno como en otro el voltaje es cero, espero que alguien pueda aconsejarme. Adjunto fotos.
  • imagen adjunta de Fuente de poder ATX no da voltaje en secundario
    • hace 1 día
      Avatar de juanca_x8
      Revisá los doble diodos de la salida 12v, 5v y 3v si uno esta cruzado no arranca la fuente, tambien si los transistores de potencia del primario 13007 estan con fugas, no arranca
    • hace 1 día
      Avatar de Hitchcock
      Los transistores del primario definitivamente funcionan, son nuevos y cuando pruebo la fuente conectada dan voltaje que llega hasta los transformadores, pero revisare los diosos desoldandolos, gracias por el dato.
    • hace 1 día
      Avatar de josduart
      Probaste el power good?
    2 Soluciones propuestas
    No sé cómo probas el arranque de la fuente, pero lo que tenés que hacer es colocar el cable verde a masa, o sea unirlo con cualquier cable negro y ahí arranca la fuente. Comenta los resultados
    • hace 1 día
      Avatar de Hitchcock
      Eso es algo elemental, es la primera cosa que probe, ademas tengo un probador de fuentes atx que me indica el voltaje de la fuente y los conectores, me da 5 voltios del standby, pero falla en los demas voltajes.
    • hace 1 día
      Avatar de juanca_x8
      Fijate las resistencias a la vuelta de los 13007
    • Saludos amigos, debe revisar los mosfets en el primario a ver si estancorrectos.
    • hace 1 día
      Avatar de Hitchcock
      Comprobe las resistencias y los mosfet, los desolde de la placa y utilice el probador de componentes y el multimetro digital, no hubo fallas, en verdad he desoldado casi todos los componentes del primario y los he probado fuera de la placa, en el secundario he desoldado varios condensadores, diodos y otros componentes para probarlos fuera de placa. Mi problema es que la fuente de poder es del tipo compacto, en Venezuela esa fuente cuesta 20 dolares y aqui 20 dolares es una verdadera fortuna y el dueño de la pc definitivamente no podra pagarlos.
    Te sugiero revisar lo siguiente:http://danyk.cz/s_atx_en.html
    https://www.youtube.com/watch?v=IMMGgujs7k4&t=692s
    Suerte. Saludos cordiales...
    • hace 20 horas
      Avatar de juanca_x8
      aca en Argentina 20 dólares es una locura, estamos peor que Venezuela, fijate los transistores c945 suelen fallar me paso que se ponen en fuga y no arranca...
