Xbox hd defectuoso, rescate la eeprom original.
hace 3 semanas
Tengo un xbox clasica con el problema del hd, como puedo remplazar el hd malo por uno nuevo, tengo la eeprom de la xbox y el zxbinstaller, como poner la eeprom al hd nuevo se podra mediante ftp?
hace 3 semanas
Buen dia. Mira la única forma que puedas ponerle la clave a la consola es con chip fisico aladdin xt y con el Config Magic. Desafortunadamente si no cuentas con esto no podrás escribir la eeprom de tu consola.
Se necesita el Chip Físico para que tu consola pueda leer discos sin necesidad de que tu disco duro este bloqueado. se tiene que hacer lo siguiente.
Con el chip fisico metes el disco del zxbinstaller le das En la opcion de Formato completo, despues tienes que cargar una presentacion al disco duro de lo contrario no te va a cargar el Config Magic. asi que vas a Dashboard y cargas cualquiera donde dice Evo X. Esperas que termine el proceso y despues ejecutas el Config Magic ahi te va a aparecer varias opciones y todos los datos de tu xbox Presionas Start para entrar al menu y le das donde dice: Lock HDD para que puedas usar la consola sin el Chip Puesto. eso bloquea el disco duro.
On The Fly Edit eeprom permite modificar la clave de la eeprom donde dice Unique HDD Key eso es para que le puedas poner la clave de alguna otra consola por ejemplo: si tienes otra consola y quieres transferir su disco duro a otra consola. con eso pones la misma clave de eeprom que tiene la otra consola para que compagine con tu disco duro.
