[Solucionado] xbox 360chip
hace 2 semanas
hola amigos quiero poner un chip rgh a mis consolas una slim y una fat pero nose como alguien de aqui que sepa como soldarlos y que chip para cada consolas porfabor tengo el programa que es el autogg pero nose que material ni como soldar espero y me ayuden gracias..
hace 2 semanas
eloir escribió:hola amigos quiero poner un chip rgh a mis consolas una slim y una fat pero nose como alguien de aqui que sepa como soldarlos y que chip para cada consolas porfabor tengo el programa que es el autogg pero nose que material ni como soldar espero y me ayuden gracias..
Hola te explico por arriba los pasos, lo primero es extrraer la Nand, para eso necesitas un MTX SPI nand o algún chip que te permita hacerlo, como un 360SQUIRT, despues con el AutoGG mismo que es el programa que usas para extraer la nand, creas el xell, le sueldas el chip a la consola que te permite obtener la CPU key de la consola que es una para cada una, y despues creas una nand con el mismo autogg el cual se lo escribes a la consola, y listo, ya el resto es intalar las App que desees usar ahora te dejo un link donde va a estar todo bien detallado paso a paso, lo que le explique es lo que se hace pero sin muchos detalles, en cuanto a los chip de cada consola ya eso queda en el cliente yo casi siempre uso el Matrix glitcher que me van muy bien pero como digo ya eso va a gusto de cada uno, Saludos y si te surge alguna duda no dudes en escribir.
https://www.elotrolado.net/hilo_guia-para-novatos-desde-cero-para-hacer-el-rgh_1688909
