[Solucionado] Tengo una maquina perla de 5 bolas
hace 3 semanas
Cuando estan en pleno juego la maquina simplemente se apaga
hace 3 semanas
se apaga o se reinicia? revisa si tiene un falso la fuente o el cable.
hace 3 semanas
Se reinicia...
Que debo hacer..
hace 3 semanas
Hola de nuevo mira intenta resetearla, si no entonces posiblemente sea un fallo en tu fuente de poder. Necesito que revises exactamente en que punto se resetea. Si cuando le dan cobrar o cuando la golpean. Puede ser el pendulo tambien. de todas formas te pongo el link de una pagina donde vienen los códigos de error espero te sirva. Fijate en la pantalla tambien para ver si antes de reiniciarse te manda un codigo de error. Buen dia.
http://vyr-entretenimiento.blogspot.mx/2013/02/codigo-de-errores-en-maquinas-tipo.html
hace 2 semanas
Te agradezco mucho... Y si d hecho es cuando la golpean.. Checare el pendulo y la pagina q indicas... Mil gracias nuevamente... Buen dia!!
