tengo un cyber y un ps2 conectado por red la cual los juegos
13/2/2017 04:36AM
tengo un cyber y un ps2 conectado por red la cual los juegos estan en la maquina principal cuando la pc y la ps2 estan prendidas las dos los juegos andan bien en algun momento se traban pero cuando las demas pc se andan prendiendo ya no quiere dar nimgun juegos queria saber el por que estaria dando asi ya que las demas maquinas nose conectan ni en red con la pricipal solo es el controlado despues nada mas querisa saber si alquien me puede ayudar con ese problema muchas gracias
22/2/2017 11:49AM
Hola, si estan todas las PC y la PS2 conectadas todas a un mismo switch o router, ese puede ser el problema por mas que las otras PCs no tengan nada que ver el switch o router es el que está procesando todo. es solo un comentario que puede estar pasando.
