sony modelo cech3011a
25/4/2017 01:48PM
hola amigos del foro buenos dias , los consulto por esta consola que no lee ningun disco es decir que al cargar el disco ni siquiera el motor lo hace girar .
26/4/2017 08:51AM
Hola buenas tardes empiece por revisar todos los swicht
comente
saludos cordiales ok amigo.
26/4/2017 11:56AM
hola , colega , te comento los sw los revice estan ok
26/4/2017 12:11PM
Hola buenas tardes colega has revisado todos los Flex también tienes toda mi atención
saludos ok amigo.
26/4/2017 05:14PM
Si revice , tambien podrìa ser el motor pero como saber si el el motor ? LA verdad es que la unica vez que gira es cuando se carga el cd .
26/4/2017 05:22PM
Hola buenas noches midiendo con el multímetro pero ten en cuenta que pueden fallar los dos o uno de los motores uno mueve la lente laser y el otro hace girar el disco el de la lente es el mas delicado ya que es un motor paso a paso y mas difícil de medir sin esquema pudiera ser el micro que controla dicha función lo cual complicaría mucho las cosas la verdad no lo tienes nada fácil pero me gustan los retos seguiré estudiándolo
saludos ok amigo.
26/4/2017 05:41PM
Gracias Salvador , no se si estos motores se miden su resitencia del bobinado de forma estatica ,como los de los dvds .o probarlos de forma dinamica .
28/4/2017 10:40AM
hola contendientes , que me podrian decir ,segun vuestros conocimientos ,del sistema de carga .
bueno mis contendintes .
Lo que quiero decir es que probe las cintas y me da bien-
en una parte meti un destornillador plastico y engancho la carga y leyo el disco bien ahora cuando llamo a expulsar el cd se queda como sin fuerza y revice todo los engranajes los flex
El motor de carga le he puesto tension de hasta 2,2 volt y arrastra bien la carga sin cd que este tiene su peso no?
Lo que me pasa tambien ,es que cuando armo todo el sistema y prendo el equipo el arrastre osea la carga tiene mas fuerza que la expulsacion del cd . Bueno hasta aca todas las pruebas .
Ultima edición por marccelot el , editado 1 vez
28/4/2017 11:07AM
Claro en algún Flex ves como no iba yo por mal camino e de decirte que esos Flex son súper delicados a y ya funciona bien
comentario
28/4/2017 11:12AM
El motor de carga le he puesto tension de hasta 2,2 volt y arrastra bien la carga y la expulas sin problema,pero sin cd que este tiene su peso no?
No se si se entiende .cualquier cosa aclaro.
28/4/2017 11:24AM
esta es no la estoy estudiando amigo
