Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - Lente óptico para equipo de sonido aiwa - Reparacion de consolas de juegos - YoReparo
[Solucionado] Lente óptico para equipo de sonido aiwa
13/2/2009 12:41PM
Un cordial saludo para toda la comunidad de técnicos de Yoreparo.com, agradeciendo igualmente al WebMaster por permitirme entrar a su prestigiosa comunidad.
Tengo un equipo de Sonido AIWA, Modelo No. CX-NSZ50LH, el cual ya ha agotado su unidad óptica (Lector de CD) y produce, obviamente una reproducción pobre y con saltos, por lo cual se hace necesario el cambio de unidad óptica, y, desgraciadamente, no se puede identificar el Serial o Código del Lente para su reemplazo.
Necesito saber cuál es el Serial para éste lente o si para todos los equipos de esta serie AIWA, es universal o puedo montarle algún reemplazo.
Agradeciendo su amable atención a la presente,
Cordilamente,
CHRISTIAN ENRÍQUEZ
20/2/2009 02:43AM
hola si se conecta por medio de una tira o flex es kss213 y si lleva dos fichas con cables es 210
