focos rojos
04/3/2012 03:55AM
tengo una consola que me da la falla de los focos rojos y ya le hice la prueba de la toalla y no queda q me recomiendan hacer para repararlo?
04/3/2012 05:34AM
hola amigo especifica mas es ps3 o xbox 360 u otra consola?.. bueno los leds rojos conocidos cono luces de la muertes es por que sobre calentaste la consola y el gpu tarjeta de graficos se desoldo o el cpu procesador se despego de la tajeta madre y algunas soldaduras no hacen contacto lo que debes de hacer para repararla son 3 cosas
1° asciendo reballing es la mas recomendable y muchas veces permanente ¨depende del uso¨ debe de ser con infrarrojo y soldadura nueva con algun especialista un tecnico
2° casera destapando tu consola ubicar el gpu o cpu y con una pistola de calor airgun necesitas flux y pasta térmica después aplicarle calor al gpu y cpu de forma circular continua a las dos por 15mn y ponerle la pasta y tapar la consola esta revivirá pero no de forma permanente puede durar de 2hrs a 1 año
3° abre tu consola y con la secadora normal dale calor al gpu, esta no es muy convincente pero te puede sacar de un apuro esta solución no dura mucho
te recomiendo que despues de esto la agregues ventilación ala consola
06/3/2012 02:18PM
gracias amigo, es una consola xbox 360, soy de mexico de tabasco para ser preciso sabes que costo tendra el reballing, podria intentar algo parecido tengo cautin d lapiz y soldadura, o me recomiendas q lo lleve al servicio, dime q numero d circuito es y en parte esta para saber si lo puedo intentar resoldar
07/3/2012 05:03PM
rico2006 escribió:gracias amigo, es una consola xbox 360, soy de mexico de tabasco para ser preciso sabes que costo tendra el reballing, podria intentar algo parecido tengo cautin d lapiz y soldadura, o me recomiendas q lo lleve al servicio, dime q numero d circuito es y en parte esta para saber si lo puedo intentar resoldar
el gpu y el cpu están debajo de los disipadores, venden un kit de tornillos, pasta termica y gomas eso lo puedes hacer tu. ya que instales todo (puedes ver lo en youtube) enciendes la consola la dejas trabajando sin el ducto blanco que va a los ventiladores son como diez minutos o mas ( hasta que se apaguen los ventiladores por si solos. apagas dejas enfriar y enciendes.
