Sega genesis modelo 1 prende pero no se ve distorciona l
hace 2 semanas
Tengo una consola de sega genesis 1 prende la consola pero la imagen es distorcionada alguien sabe poque y que se puede hacer gracias
hace 2 semanas
¿Qué sería distorsionada? ¿Se ven mail los colores o intercambiados? ¿Se ven rayas o similares?
Supongo que al ser una consola vieja, seguramente no tenga selección automática de modo de norma de TV, sea Pal-n, Pal-M, NTSC o similares.
Puedes verificar si en la consola no tiene algún interruptor, que si posee posiblemente sea para eso, intenta cambiarlo.
Otra cosa es que indiques bien el modelo o subas un par de fotos para identificarlo, además de una foto de la etiqueta que tiene la consola y de la parte de los conectores.
Intenta también cambiar en el TV la norma si no es automática. Si es un TV moderno verifica que el cable de Audio y Video está conectado correctamente, en TV's antiguos solo había una opción, en TV más actuales hay muchos conectores y puede que no estés conectando correctamente.
hace 2 semanas
LA imagen se ve distorcionada y se escucha con interferencia yo probe otra consola con el cable de video y funciona por lo tanto es algo de la consola Sega genesis modelo1
