Sega genesis 3 no lee cartuchos
30/4/2013 09:11PM
Hola, acabo de comprar usado un sega genesis 3 y de 8 cartuchos que probé anda 1 solo.... 2 de los cartuchos son nuevos...¿que puede ser? Muchas Gracias
30/4/2013 09:25PM
Los pines de contacto para los cartuchos estan gastados.
Seguro que al insertar un cartucho lo notas que se inserta facil e incluso queda un poco flojo?
Entonces es ahi cuando los pines pierden contacto con el cartucho y por ende no lee nada.
En la web hay varios tutoriales acerca de como doblar LIGERAMENTE los pines para que tengan mejor contacto con el cartucho, de preferencia buscalo en YouTube y no esperes encontrar un tutorial en español, 99% de probabilidad que lo encuentres en ingles... eso es lo que hay.
*Antes de nada intenta limpiar los pines de contacto con un algodon o hisopo con alcohol isopropilico o sino el comun (No es el mejor ni lo ideal, pero es algo)
01/5/2013 04:56PM
asi es amigo lo que dice el colega anterior mira con unalima pequeña trata de limpiar los contactos donde va introducido los caseett, y trata de limpiar los contactos de los mismos casett si siguen sin sali el juego prueba con otros casset, y si sigue igual , pues lamentablemente es tu memoria ram que esta dañada por eso no te salen los juegos
o sea la memoria interna que hace decodificar los juegos.
comenta y valora
02/5/2013 01:55PM
Lo mejor es limpiar los contactos del sega con un hisopo y alcohol isopropilico. luego podrias probar en los cartuchos que no funcionan estañarles los contactos, para que sean mas gruesos y puedan tocar los contactos del sega
Valora las respuestas
02/5/2013 02:18PM
Muchas Gracias por las respuestas...
Limpie con alcohol isopropilico y doble los pines hacia adentro como lo muestran las siguientes fotos: http://www.raphnet.net/electronique/nes_mod/nes_mod_en.php#8
lo pude solucionar. Gracias!!
