sega dreamcast problema de fuente
11/12/2016 10:56AM
Hola amigos les cuento que tengo 2 segas dreamcast una tiene un problema de fuente y la otro no (es para hacer pruebas)
resulta que se me quemo la fuente y le cambie el fusible abierto y un diodo que esta en corto la fuente volvio a aarrancar lo mas bien pero cuando pones un juego y empieza a funcionar funciona todo bien pero al abrir la tapa se apaga la consola queda unos segundo apagada y no prende como que si la fuente estuviera protejiendose de algo mas, luego se puede prender de nuevo y hace lo mismo , ya probe con la otra fuente que tengo no hace lo mismo funciona al 100 % es evidente que el problema esta en la fuente
que mencione primero
10/1/2017 10:09PM
limpia bien los terminales de la fuente y los pines donde se inserta la fuente puede que esté sucia
