QUE TRANSFORMADOR LLEVA LA ALFOMBRA PARA BAILAR
27/7/2013 05:53PM
Se me perdio el Transformador/fuente de:
ALFOMBRA PARA BAILAR crazzy dance.
La interfaz el la sgte tiene la alfrombra 2 Fichas RCA machos Amarilla y roja que van al TV
y una ficha RCA blanca Hembra que iria a un trafo (que se perdio)
me podrian decir que voltaje y cantos miliamper necesito?
gracias
german
27/7/2013 06:12PM
Estas seguro que la ficha RCA Blanca va destinada a un trafo? Q yo sepa la ficha amarilla es Video, la roja es audio (R) y la blanca es audio (L) generalmente los equipos traen marcado que tipo de fuente lleva conectado
27/7/2013 09:48PM
trabajan con 9vcd---500ma.
pero ojo en el RCA blanco no va el voltaje, este es para audio.
debe de tener, otra entrada para el, eleminador, llévate el aparato para que te den el que lleva.
ya te dije el voltaje. suerte
fermin 007 20.612K
28/7/2013 11:33AM
Gracias pero...
La alfrombra solo posee 3 fichas y en ningun otro lado hay algun tipo de conector adicional o ranura.
Lo que tiene
y acá el punto: " y una ficha RCA blanca Hembra "
Alguien le suena?
donde va el trafo?
Gracias
28/7/2013 11:42AM
German_galvez escribió:Gracias pero...
Lo que tiene
Alguien le suena?
donde va el trafo?
Gracias
La ficha RCA Blanca no es para trafo ya que no son conectores destinados para voltaje sino de señales de audio, video, etc, ¿puedes subir una imagen donde se vean esos conectores o al menos especificar que marca y modelo de alfombra es la que nos hablas?
Hasta ahora no he visto el primer trafo que venga con conector RCA y eso que son ya muchos años en esto de la electronica.
30/7/2013 07:12AM
Adjunto imagen.... recuerden
ficha blanca que es?
donde pongo el trafo?
el trfo de cuantos volts y ma es?
30/7/2013 11:40AM
hola
buenas
entonces si tienes las fichas, y el cable HEMBRA COLOR BLANCO
en donde esta el trafo? del trafo debe de salir un cable con la ficha BLANCA?
EN EL APARATO DEBE DE TENER, LAS ENTRADAS DE QUE SON CADA COSA, POR FAVOR PON LAS ENTRADAS, O EL APARATO PARA VER.
y lo referente al trafo, que se hizo? como te dije yo repare un equipo como el que tienes y traía de
110vca a 220vca con salida de 9vcd ----500ma.
la pregunta es ¿porque nos muestras únicamente las fichas? y si puede ser posible que la ficha hembra blanca sea para la alimentación del aparato.
el centro del RCA BLANCO ES EL POSITIVO Y LA ORILLA EL NEGATIVO.
Pero vuelvo a insistir si estas mostrando, la ficha blanca, se supone que debes de tener el TRANSFORMADOR(ELIMINADOR). saludos
fermin 007 20.612K
30/7/2013 01:27PM
fermin, "esas fichas / cables salen de la alfombra" (el trafo se perdio)
Entonces compro una Fuente 220v-9vcc 500ma, compro una RCA macho y la sueldo y listo?
Autor Mensaje
fermin 007
MensajePublicado: Jul 30, 2:40 pm Asunto:
hola
buenas
30/7/2013 01:45PM
Si pero te tienes que fijar en la polaridad, osea en el positivo y en el negativo
pruebas poniendo, el positivo al centro del conector RCA(macho) y el negativo en la orilla .
lo conectas a el conector hembra, y debe de prender, en algunos aparatos traen invertidos los cables osea el positivo en la orilla y el negativo en el centro, como son chinos estos aparatos.
a veces nos cambian la polaridad je je Very Happy . mendigos chinos.
pero casi seguro que debe de ir, el positivo a el centro y negativo en la orilla, si en un tiempo no prende, comentas eh, para seguir ayudando. saludos
fermin 007 20.612K
14/5/2016 12:05PM
Se que el post de Germán es viejo pero, por las dudas si alguien más busca la respuesta, les comento:
El transformador va conectado en la ficha blanca, es de 9 VCC / VDC, 500 mA, NEUTRO EN EL CENTRO - POSITIVO EXTERNO.
Saludos:
Matias.
