ps2 no lee el puerto 1 del control
25/4/2017 10:20AM
saludos a todos
mi problema es que el Ps2 solo esta leyendo el puerto 2 de los controles me podría alguien ayudar con esto?
25/4/2017 11:01AM
25/4/2017 11:48PM
hola salvador el video esta bueno, pero mi problema es que mi consola de PlayStation2 solo esta leyendo el puerto 2 de los controles me podría alguien ayudar con esto?
Estarles13
26/4/2017 08:50AM
Hola buenas tardes has revisado las soldaduras del conector
empieza por hay ojala fuera eso el problema
saludos ok amigo
26/4/2017 04:17PM
bueno si las revise y todo parece en orden aunque alguien me comento que seria bueno soldarlas nuevamente con el mismo punto de soldadura que tiene...
eso seria una opción?
y en caso de que no fuera eso que podría ser?
26/4/2017 06:06PM
Hola buenas noches si no fuera eso Houston tenemos un problema y con Sony no sabes lo mal que e acabado con ellos por no suministrarme un simple Flex así que de esquemas o apoyo técnico de la marca nada supongo que tendrás multímetro te queda revisar las pistas del circuito también y voy a buscar en mis imágenes que tengo una foto de las mediciones en placas electrónicas de play a ver si las encuentro ok. amigo
26/4/2017 06:08PM
26/4/2017 06:56PM
bueno salvador en verdad te lo agradeceria mucho si puedes hacer algo por mi, por cierto hay algo que debes saber... no soy tecnico ni nada parecido simplemente soy bueno escuchando viendo y prestando mucha atencion para aprender dentro de las posibilidades y asi poder reparar mis artefactos llamese consola de video, nevera, radio, tv, impresoras, lavadoras, etc, etc, etc...
ah se me olvidaba decirte que si tengo un multimetro solo dime como usarlo para tomar las medidas y te las envió penas estén listas:
28/4/2017 05:42AM
Hombre se agradece tu sinceridad ahora me toca a mi yo la verdad que si soy técnico pero mi especialidad son los pc portátiles Tablet etc. Lo que ocurre que cuando estoy aburrido me meto en cualquier foro será un placer por lo menos como usar el multímetro aunque fíjate que el tulló es mejor que el mío ya que el mío es analógico ya que soy electrónico de los antiguos estoy retirado la verdad que tu problema es serio si las soldaduras están bien y las pistas solo se me ocurre fallo de algún componente electrónico pudiera ser un ci (circuito integrado)o un simple resistencia smd en fin cuando tenga un rato te explico
saludos cordiales ok amigo.
28/4/2017 06:37AM
Hola busca en internet el manual de tu multímetro viene en PDF lo que ocurre que en eso soy muy moderno y lo e descargado pero no te lo puedo subir ya que mi navegador edge sirve para ver archivos PDF pero esta en internet léelo y así vas cogiendo nociones básicas te guastara el mundillo de la electrónica seguro ok amigo.
hace 4 semanas
sabes te voy a explicar lo que hice:
primero tu sabes que el conector del control en la consola tiene 9 orificios?
bueno destape la consola y luego de revisar la soldadura de el conector agarre el tester lo coloque en onmios en la escala de 20k, luego coloque una punta en una pletina que tiene el conector y con la otra punta iba probando cada uno de los puntos de soldadura del conector que no me sirve(osea el puerto N°1) que como debes saber son 9 y esta eran las lecturas que me daban:
p1=1.09
p2=17.92
p3=1.20
p4=1.20
p5=1.08
p6=18.45
p7=0.02
p8=1.22
p9=1.08
en conclusión a pesar de que no soy técnico y mucho menos se tomar medidas con el tester me di cuenta de que algo esta mal con el pin7 porque la lectura que debería tener es entre 17.92 y 18.45 y no la que tiene que es de 0.02.
ojo esto puede ser especulativo porque espero que usted como técnico me diga si la medida es o no valida para dar un verdadero diagnostico.
espero su pronta respuesta y agradeciendo de antemano su valiosa asesoría.[/b][/u]
hace 4 semanas
Hola buenos días estimado da la casualidad que tengo una play2 para comparar mediciones en cuanto pueda hoy sin falta la abro y le mando las mediciones que me da a mí
saludos ok amigo.
hace 4 semanas
buenos días bueno mucho le sabría agradecer estaré pendiente...
hace 4 semanas
Esta es mi play me dispongo a desarmarla ok.
hace 4 semanas
Hola la verdad e echo algunas medidas y no concuerdan tambien mi viejo multimetro empezo a fallar valla tela lo ideal seria tener el esquematico cosa nada facil y por si fuera poco la foto que saque con la camara de mi tablet salio gigante je voy a investigar por internet a ver si hay suerte y encuentro info. del puerto de conexion le tengo al tanto
saludos ok. amigo
hace 4 semanas
hace 4 semanas
Hola de nuevo segun ley y ley en internet como nos sea problema del o de los mandos cosa que no es el problema tiene dificil arreglo ya que seria el chip encargado de los puertos de conexion la verdad que no me rindo con facilidad pruebe a quitar el blindaje de la parte de abajo de la play y sigua las pistas yo en mis tiempos mozos repare una maquina regristradora y tenia un monton de pistas del circuito malas ok
hace 4 semanas
esto fue a lo que yo le tome las medidas es la parte delantera:
hace 4 semanas
y esta la parte trasera:
