[Solucionado] pley 2 no lee el juego
hace 3 días
hola amigos buen dia tengo una pley2 modelo scph-90001
no lee los juegos me fije si avia algun cable suelto en el chip matrix estaban todos soldados .
le cambie el laser y seguia sin leer ,
pense que podria ser el chip no estoy seguro despues me fije la pila de la placa y estaba gastada sin voltaje
influye en algo que no lea los juegos
hace 3 días
ps2 screen fix: color
Y screen fix: off
PSX screen fix: on
PSX multi disk: off
MC16 patch: off
Atad auto patch: off
Macrovision fix: on
Green fix: off
DVDVideo Region: 8
DVD9 DL Support: off
Boot Mode: auto
Pad detect time: 10
Boot Logo: on
asi tiene que estar la configurasion amigos
hace 2 días
Hola lo de la pila no influye , es mas se puede usas hasta sin pila que no pasa nada, por otro lado que falla te hace, te recomiendo verificar lo siguiente para ir descartando, primero fíjate que el dvd cuando presionas el botón de cerrado de la tapa da vueltas, lo otro a verificar es el flex( cinta que va de la placa al lente) y otra cosa a tener muy en cuenta es el plato del motor, es decir si cuando pones el dvd en la play en este calcen las 3 trabitas del plato que están encima del motor, evitando de que el dvd quede des balanceado, si ves que todo esto está bien y sigue tu falla escribe nuevamente y intentaremos ayudarte, saludos y suerte
hace 2 días
Ok amigo
Si todo bien el flex el dvd jira y después queda
La imajen blanca con el dvd .
El láser es nuevo
hace 2 días
Cuando llege a mi casa subo una foto de la imaje
No recuerdo bien
hace 2 días
cali.2014 escribió:Cuando llege a mi casa subo una foto de la imaje
No recuerdo bien
dale asi por ahí tenemos mas ideas
hace 2 días
hola amigo yayixbox le encontre la falla era el laser nuevo que compre no funcionaba
probe con un laser viejo que tenia y funciona lee los juegos .
grasias igual amigo por tus contejos y tu tiempo
hace 16 horas
cali.2014 escribió:hola amigo yayixbox le encontre la falla era el laser nuevo que compre no funcionaba
No por favor, buenísimo que pudiste solucionar, si algo marca como solucionado así otro usuario cuando busque algún tema parecido se le haga mas fácil, Saludos, y lo que necesites acá andamos.
hace 11 horas
checa el laser nuevo que compraste,generalmente viene soldado un puente en una seccion del laser nuevo ,hay que desoldar esa seccion
