[Solucionado] playstetion 2 no lee cd-dvd
04/3/2017 10:22PM
hola buenas tardes amigos el play de mi hijo se cayo 2 veces y dejo de leer los discos que puedo hacer gracias
05/3/2017 02:29AM
Hola si fue a raíz de una caída, pude ser varias cosas, primero si nos puedes ayudar que defecto hace, ejemplo un ruido, intenta leer? pone algún cartel en pantalla etc,
Lo primero que se me ocurre y rápido de verificar, cosa que pasa mucho cuando hay caidas es el freno de el Disco, chequea si no se partió un plástico que se encuentra debajo de la tapa, en caso de que sea eso, puedes intentar de alguna manera hacer que el freno se quede detrás, es decir que no se encuentre frenando el Disco, esto lo puedes hacer o bien poniendo un calzo, pegándolo, o quitándolo de una
Lo que debes verificar que no este partido es:
Si no resuelves no dudes en preguntar nuevamente y así poder ayudarte, Saludos
