[Solucionado] PLAY2 modelo 90010 con pantalla negra
22/6/2012 12:47PM
Esta play la chipee hace un mes con un chip matrix infinity 1.99 y andaba bien, pero ahora me la trajeron porque dejo de leer juegos grabados.
Al probarla encendia bien pero no leia los juegos, solo giraba un poco el disco, encendia el laser y se paraba.
Cambie el laser y al probarlo la play dejo de encender, solo se ve la pantalla negra, y como quisiera arrancar porque se ve movimentos en la pantalla. Aclaro que el reset anda bien.
Lo que revice para que arranque fue lo siguiente:
-Retoque soldaduras del chipeo (sin resultado)
-Desconecte el chip, solo la entrada de tension 3v (sin resultado)
-Revice soldaduras del chipeo para descartar algun corto (sin resultado)
-Revice fusibles y estan bien (sin resultado)
-He probado encendiendola sin la lectora y sin el cooler, solo la placa (sin resultado)
-Solde el cable del chip de entrada de 3v al otro extremo del fusible en donde estaba soldado (sin resultado)
Podra ser que se halla dañado el servomotor? tiene un RS2006
Me pueden decir por donde seguir?
22/6/2012 04:37PM
Hola quita el 3.3v, el gnd o tierra y el reset, Prueba que te de video y prueba con un juego original, si te funciona asi el chip anda mal.
