play station2 no prende
hace 3 semanas
el play 2 antes de no volver a funcionar,funcionaba por un rato y se apagaba,pero ya dejò de funcionar,ya no prende.
hace 3 semanas
Edilvei de Jesùs Garcìa A escribió:el play 2 antes de no volver a funcionar,funcionaba por un rato y se apagaba,pero ya dejò de funcionar,ya no prende.
Hola buena si antes te funcionaba por un rato y se apagaba, eso me da la sensación que fuera por temperatura, yo en tu caso lo primero que hago en estos momentos es primero comprobar los voltajes, y fusibles, y chequear el cooler, otra pregunta, que modelo es la consola, así tenemos mas ideas para poder ayudarte, y cuando dices que no prende, no prende por que no da vídeo o ni prende el led cuando la enchufas a la corriente
hace 3 semanas
Buenas muchas gracias por la ayuda,revisè los fusibles y el ps1 estaba malo,por eso dejò de funcionar,ya lo repuse y ahora funciona por un rato y se apaga a los 15 segundos,no se sostiene prendida.El modelo es SCPFI-70012.En lo que me ouedan ayudar muchas gracias.Saludos.
hace 3 semanas
Edilvei de Jesùs Garcìa A escribió:Buenas muchas gracias por la ayuda,revisè los fusibles y el ps1 estaba malo,por eso dejò de funcionar,ya lo repuse y ahora funciona por un rato y se apaga a los 15 segundos,no se sostiene prendida.El modelo es SCPFI-70012.En lo que me ouedan ayudar muchas gracias.Saludos.
A muy bien amigo, vamos por buen camino, el tema del ventilador te fijaste si anda? fijate que este ande y limpiar bien todo de polvo en caso de que tenga, Saludos
hace 3 semanas
buenas,yà limpiè el polvo,el ventilador funciona correctamente,pero sigue con el mismo problema,funciona mas omenos por 15 segundos y se apaga,que otra soluciòn pude haber?gracias.Saludos.
hace 3 semanas
Descartemos que sea problema de temperatura, viene un aerosol que es para congelar la placa, as eso compra un aerosol que vienen para eso pregunta en cualquier tienda de electrónica, luego prendes la placa así congelada y por donde primero comience a descongelar la placa por ahí comenzamos, si algo busca algún video de alguien que lo a hecho en YouTube y así tienes idea de cómo es, disculpa que no te mandé ningún link ahora pero es que ando en la calle, Saludos
hace 2 semanas
eso voy a hacer.Gracias.Saludos.
