[Solucionado] play 2 sin audio y video!!
hace 2 semanas
hola estimados!! tengo esta consola modelo scph-90001 con chips modbo 750...
ya comprobe con otro cable de audio y video,desconecte los 3,3v del modbo y la falla aun persiste,por momentos apaga la consola y vuelvo a encender me muestra el navegador perfectamente,pero si reinicio la consola se repite el problema!!..otra cosa que note,es que los leds quedan encendido en rojo y verde ambos al mismo tiempo, con menos intensidad el rojo.Podria ser el modbo?
hace 2 semanas
Deberías revisar todos los puntos de soldadura del chip del lado del mother. Posiblemente tiene un corto en los que van al BIOS por lo que supongo y por eso no levanta. Igualmente revisa todos.
Si te animas a reinstalar el chip recomendaría que lo desinstales completamente y lo vuelvas a instalar.
No es una falla que haya reparado pero por los conocimientos que tengo creo que puede venir por ese lado, no creo que tenga el problema de chipset que tienen las PS3 que se desueldan sino que supongo que es el chip.
Otra opción puede ser hacerle un reflow al chip de video, quizás sea eso pero supongo que la primer opción es más fácil para realizar y descartar.
hace 2 semanas
hola colega kantropus!! te comento que reiniciandola dos o tres veces aveces se ve la imagen!!,pero en cuanto vuelvo a presionar el boton ,otra vez se pone pantalla negra,hare la prueba de desconectar el modbo a ver que sucede..
hace 2 semanas
amigo!! ya lo desintale al modbo y ya se puede ver la imagen sin problemas..entonces es falla del chips sin dudas.Ahora te hago una consulta;tengo un chips matrix infinity 1.93,podre usarlo en esta consola?
hace 2 semanas
solucionado amigo!! le puse el matrix infinity 1.93 y salio funcionando..
hace 12 horas
Perdón el retraso en responder. Me alegro que te haya funcionado. Por favor marca como resuelta la pregunta.
