play 2 prende y lee luego de reiniciar no da imagen
31/8/2016 05:29PM
tengo una play 2 chipeada con matrix 1.99 prende y lee bien los dvd preo al cambiar el juego y reiniciar deja de dar imagen solamente funciona si se apaga y vuelve aprender ya revise y resolde el chip y verifique los fusible hasta cambie el chip y sigue igual... alguna idea ? gracias!
hace 2 semanas
Me dá la impresión de que tienes un problema con el punto de reseteo donde se suelda a la placa el chip y por eso al resetear queda en un estado inestable.
Una opción sería probar con un juego original, previo desoldar los 3.3V del chip para deshabilitarlo y ver si con eso funciona. Si de este modo no hace la falla deberías de revisar el punto de soldadura de donde vá el reset y no recuerdo qué otros puntos más hay que repasar. Revisa nuevamente los puntos de soldadura si no tienes residuos haciendo falso contacto.
