play 2 no mueve motores cervo
26/12/2016 08:21PM
hola q tal amigos hoy vengo con este problema ya q tengo en mis manos un play 2 modelo 9001
q tenia malo el lente y flex
pues compro el lente nuevo y lo pruebo con un flex de dvd y funciono perfecto ya q son los mismos pines
pues la siguiente semana consigo el flex original q lleva y pues cuando lo monto me encuentro con la sorpresa q el motor lateral no se mueve y reviso bien a ver q mal hice y nada pues corrijo y veo q todo esta en orden y nada de igual manera no mobia el motor para deslizar el lente cuando lo dejo a ver q pasa resulta que el flex ya se estaba calentando y quito todo y pruebo con el lente anterior malo y nada ya nada queria hacer...
pues ya revise el suiche de open el flex del boton power y todo lo logico a revisar...
estuve envestigando algo y al parecer se deben haber abierto algunos fusibles SB pero como este modelo no lo tiene especificado ni las resistencias ni los filtros no los IC pues nada entonces necesito una mano para localizar los fusibles u otro problema q se me escape de las manos desda ya gracias y feliz navidad
30/12/2016 07:17PM
Hola amigo todos los componentes en la placa que digan PS esos son los fusibles, en este modelo todos están por la parte de abajo de la placa, pero igual no es normal eso que se caliente el flex, yo recomendaría probar con otro flex antes que nada, Saludos
04/1/2017 07:58PM
yayixbox escribió:Hola amigo todos los componentes en la placa que digan PS esos son los fusibles, en este modelo todos están por la parte de abajo de la placa, pero igual no es normal eso que se caliente el flex, yo recomendaría probar con otro flex antes que nada, Saludos
si amigo el flex se recalento no se xq me asegure q este todo bien conectado y sobre los FB lo digo xq en la placa no estan identificados en la tarjeta necesito ayuda con eso
