plano chip psone scph-5501, urgente
14/10/2007 01:20AM
muchachos, muy buenos dias, les pido el favor de que me manden urgente el plano de instalacion verdadero del chip para el psone scph-5501. porfavor, les pido que sea el verdadero porque es para un cliente, les agradeceria demasiado su colaboracion
Atte:
Andres felipe
[/b]
15/10/2007 12:57AM
Hola....este es el plano que corresponde a ese modelo
[img]
[/img]
El punto en negro que no se llega a ver el nuemero es el 8 y corresponde a masa
GLC 423
15/10/2007 12:58AM
Te adjunte el archivo porque la imagen sale cortada
GLC 423
20/10/2007 04:02PM
hola a todos:
yo anteriormente le puse el chip a un psone tambien de la misma serie 55xx
lo programe y funciono.
aqui les dejo el diagrama correcto, ya lo verifique personalmente y es el que tengo en casa.
el tipo de chip es el modchip funciona muy bien.[/img]
en el pin que esta marcado como 8, no lo usen, en vez de ese utilicen el pin 7 y con eso funcionara al 100%.
el procedimiento en caso de que se bloquee es: desoldar el chip,armarlo y utilizar un cd original,
lo reinicias hasta que aparesca el logo de playstation y luego lo apagas, lo desarmas y de nuevo resoldas los cables del chip y armas todo, pruebas de nuevo y listo.
Nota Importante:siempre que se desee cambiar de cd,hay que abrir la tapa primero cambiar de cd y luego darle reset.
22/10/2007 10:58AM
Disculpame alvaro pero me parece mucha vuelta para chipear una simple play 1 , con respecto a la conexion 8 es fundamental conectarla ya que es la masa del pic y sin ella no funcionaria.
Por otro lado la maquina la tenes que modificar y no deberia bloquearse ni nada por el estilo, no hay que usar cd original , abrir tapa ni nada parecido.
GLC 423
22/10/2007 10:03PM
este es el diagrama ya como debe de quedar y no hay que hacer nada mas, lo instalas y metes el disco y listo.
23/10/2007 01:11AM
de todas manera muchas gracia a todos por su ayuda, no tebgo como agradecerles
29/10/2007 05:21PM
no se te olvide calificar las respuestas
