No Carga el disco ,sony modelo cech3011a
28/4/2017 01:23PM
Aparentemente algun problema en el sistema de carga de la ps3 ,los sw bien ,los flex bien , el laser bien .
Bueno si algun amigo ha tenido este problema con su ps3 y si tubo reparacion que lo comente ,gracias
Lo que hice fue desarmar la casetera y poniendole tension al motor de carga este cargo bien el laser .
por otro lado he colocado tensiones de 2v al motor mensionado respondio bien .
noto que armada y vuelta a funcionar la carga tiene mas fuerza que la descarga del disco .
hace 2 días
Si al colocar el disco no lo toma puede ser el sensor de disco. En este momento no recuerdo pero deberías buscar el sensor y verificar si está funcionando. No recuerdo si está dentro de la carcasa del Blue Ray o se puede ver por afuera.
