Nintendo DS no reconoce R4
13/12/2016 03:51PM
Amigos mi nintendo DS no reconoce la tarjeta R4, no se porque, he intentado configurarla y nada... me sigue apareciendo que no reconoce la tarjeta, no se si la SD no es compatible o que se yo! alguien me puede ayudar?
13/12/2016 05:09PM
primero la reconocia?
JRSL18 158
05/1/2017 05:38PM
JRSL18 escribió:primero la reconocia?
segun quien me la dio, si la reconocia. pero se tiene como un año sin usar...
12/1/2017 12:26AM
¿Sabes que Version de R4 es? Para ver si es compatible.
Le tienes instalado a la memoria MicroSD el firmware que corresponde?
Tambien hay R4 que debes encender la consola y esperar como 5 minutos para que funcionen dependiendo de la consola.
Lo otro, Prueba Con otra memoria MicroSD, algunas no funcionan.
13/1/2017 04:08PM
Primero tienes que decir que Nintendo DS tienes (normal, lite o 3ds) el lite y el 3ds se actualizan cuando los conectas a internet y si tu R4 tiene un firmware muy viejo el DS no lo va a reconocer. Segundo que versión de R4 tienes, porque hay muchas en el mercado y por lo general ellas tienen marcada la pagina donde puedes descargar su firmware actualizado, porque puede que se haya dañado el programa o la memoria. Verifica si la memoria funciona en una PC.
11/4/2017 05:20PM
hola prueba con un original si tampoco reconoce el cartucho original es porque tu slot esta danado...
de no ser este caso en la respuesta anterior tienes que dar datos completo de tu ds si es lite dsi o 3d y decir que r4 es que modelo eso al frente tiene un enlace web y a veces aparece el ano o dice new pero da la informacion correcta para poder ayudar a tu problema
