[Solucionado] mi nintendo 64 no funciona
27/2/2017 12:33AM
el botón de reset esta sumido y también se apaga la consola
02/3/2017 05:04AM
Hola, obligatoriamente necesitas desarmar la consola, pero tiene unos tornillos especiales (Gemebit) que bien puedes construir un desarmador casero con una pluma (Busca algunos videos). No especificas bien si se apaga completamente o se reinicia.
Si son reinicios:
1 - Primero debes reparar la parte de el botón reset sumido (Tal vez se deba remplazar)
2 - Limpiar tu cartucho (juego) o poner otro.
3 - Verifica los voltajes de el eliminador (fuente) o prueba con otra.
4 - A veces queda un espacio entre el eliminador y la consola que hace que no haga bien contacto prueba con poner un pedazo de papel o cartón para que encaje perfectamente.
Pueden ser muchas cosas mas pero empieza por lo básico.
