Gforce 210 1gb ddr3 se apaga
02/3/2016 10:05PM
Buenas amigos ! Tengo una Gforce 210 1gb ddr3 64bits de Zotac que andaba bien hasta hace un tiempo, esta limpia y en buen estado, hace tiempo no la usaba, ahora la conecto a la pc y al principio no levantaba video ni desde esta placa ni desde la integrada cuando la colocaba, ahora levanta video pero dura diez minutos (sin usar juegos ni nada) y la pc crashea, primero se apaga el monitor 20 segundos, luego se prende ya con pantallazo azul o volcado de memoria que no llego a ver el error por que ahi se apaga la pc. La placa se ve en buen estado, que puede ser??
hace 2 semanas
Dependiendo de la versión de Windows que tenga puede que sea diferente, deberías ir a MiPC, propiedades del sistema, opciones avanzadas en sección "Inicio de sistema y recuperación" botón Configuración y en la ventana que aparece destilda la opción "Reiniciar automáticamente".
Con eso al menos no se va a reiniciar cuando surge el error. Con esta información lo posteas y continuamos.
Igualmente comento que quizás tengas un problema de fuente, que quizás se quede sin alimentación, si es que tienes la posibilidad intenta con una fuente de mayor poder para descartar el problema.
