[Solucionado] Diagrama de Matrix
hace 15 horas
Hola amigos tengo una XBOX 360 modelo slim la cual le quiero colocar un chip Matrix pero no tengo ni idea de donde pueda obtener el diagrama, Saludos
hace 15 horas
Livancuba escribió:Hola amigos tengo una XBOX 360 modelo slim la cual le quiero colocar un chip Matrix pero no tengo ni idea de donde pueda obtener el diagrama, Saludos
Hola amigo acá te dejo el diagrama, si se demora en arrancar te digo los fix que uso
1- Cable que va al Punto A de 10 a 15 cm de largo
2- Solo cierras el puente de arriba del chip cpmp dice en la imagen y el le sueldas desde el punto A a GND un capacitos pero no como dice la foto, ponle uno de 220 o 330 pf y si son corta las patas les sueldas dos cablecitos para alargarlas que te queden a 4 o 5 cm aproximadamente, Suerte
