que otra solucion me pueden dar. gracias.
consola xbox, caja negra
07/8/2012 01:08PM
09/8/2012 09:30PM
10/8/2012 02:12PM
10/8/2012 02:13PM
13/8/2012 09:37PM
22/8/2012 12:39PM
24/8/2012 11:22PM
primero revisa si el ventilador funciona,
2-revisa el prosecasor q tenga pasta termica si tiene poco echale mas para que dicipe mejor
3-revisa q el conector de lafuente te va a la placa madre no este recalentada.
si por casualidad el conector se le ve un quemos vas hacer lo sigt amigo vas a cortar la parte que este recalentada ej:
si en la parte recalentada es de color amarillo quiere decir q el voltaje que manda la fuente es de 12 Voltios eso quiere decir q los pines se sulfataron y por eso se estaba quemando la bornera, ojo si es de color rojo es q el voltaje es de 5 Voltios aqui es donde la mayoria de los xbox dan ese problema q se apaga o se le va el video que pasa que si ese voltaje se cae tu xbox inmediata mente se protege para no quemarse el integrado de video que es el que trabaja con 5,voltios y por eso es q se le va el video . trata de soldarlo directamente a la placa madre bueno esto a sido todo ojala te sirva amigo
