Ayuda juegos frutifrutas con error
hace 1 semana
Hola amigos alguien me ayude como resetear o como solucionar este problema ; agradeceria mucho de si ayuda.
hace 1 semana
ese error es por el hooper revisa que el foquito rojo de la tarjetita que lleva el hooper este encendido, de lo contrario algo obstaculiza el sensor infrarrojo. checa que los sensorsitos infrarrojos esten limpios, y esten alineados, viendose mutuamente. desmonta la tarjetita y limpialos.
Tambien revisa si esta encendiendo el hooper. presiona el boton de la fuente para ver si este gira.
Saludos.
hace 1 semana
rastrero86 escribió:ese error es por el hooper revisa que el foquito rojo de la tarjetita que lleva el hooper este encendido, de lo contrario algo obstaculiza el sensor infrarrojo. checa que los sensorsitos infrarrojos esten limpios, y esten alineados, viendose mutuamente. desmonta la tarjetita y limpialos.
Saludos.
Amigos gracias por si respuesta ta limpiee la targetita i aliniee el sensor probe el Hopper y si funciona presionando se de la fuente pero aun sigue el problema ayudaaaaa no se que mas hacer
hace 1 semana
recuerda que despues de limpiarlo la tienes que resetear. tambien reseteala con el boton de la fuente. primero con K0 Y k1 me parece o los dos de inmedio. los mantienes presionado y la enciendes luego presina jugar o cobrar creo hasta la musica y apagas. tambien manten presionado el boton rojo de la fuente de atras y enciendela luego la apagas y la enciendes normal.
hace 1 semana
Ya limpie todo ya lo he reseteado varias veces y nada cual es problema
hace 1 semana
verifica el cableado con un multimetro para ver si hay conduccion con la placa hacia el hooper a lo mejor ahi esta el problema.
hace 1 semana
rastrero86 escribió:verifica el cableado con un multimetro para ver si hay conduccion con la placa hacia el hooper a lo mejor ahi esta el problema.
Cable del hopper verificado si hay conduccion; he limpiado y verificado el teclado tambien la tarjeta donde lleva las memoirias y nada
hace 1 semana
intenta probarlo con otro hooper a lo mejor y ahi esta tu problema. de lo contrario el fallo ya podria estar en tu placa y hay que medir pistas y componentes.
